Índice general MECÁNICA Mecánica SUSTITUCIÓN PASADOR DE SEGURIDAD EN CIERRE DE LAS TERN
Hola a tod@s
A pesar de que en Tern (después de descubrir que la gente utiliza los manuales de instrucciones para envolverse los bocatas), les pusieran unas hermosas pegatinas a los cierres de las bicicletas, para evitar que algún usuario con aspiraciones de orco los reventara tratando de abrir los mismos sin accionar el pestillito de seguridad, siempre puede ocurrir que, aunque vosotros lo sepáis, le dejéis la bici a alguien y ese alguien se convierta en viuestro orco particular.
Bueno, esta informaciòn es válida para cualquier usuario de Tern con una Link D8, P9, P24h, Verge X10 y S11i, es decir, los que llevan el sistema OCL Joint en el cuadro, es decir, de todas las Tern que se comercializan en nuestro país a excepción de las Link C7 y las Joe C21 que llevan el sistema FBL Joint.
Por eso, todos los propietarios de las anteriormente citadas, han recibido una bolsita con dos palitos de plástico negros. No, no sirven para limpiarse las uñas... son los recambios de los cierres del cuadro y de la potencia. Si se ha roto, manos a la obra, que es fácil.
Otro día os hago el post para la potencia, pero es mucho más fácil que el cuadro.
Primero, abrir el cuadro, y debemos desenroscar esa pieza con una llave fija pequeña, no se si es del 5 o del 6, y sino, lo que utilice yo, una llave inglesa pequeña. Esa pieza es la que sirve para mantener las dos partes del cuadro unidas y la que regula el cierre.
la parte en la que rosca está suelta dentro de la maneta del cierre, porque tiene que moverse libremente, cuidado porque al desenroscar se caerá:
Una vez desenroscado se queda así, sujeto en la parte delantera del cierre:
Entonces, sacamos las llaves allen (con un mínimo de calidad, por favor, no usar ni del lidl, ni de los chinos... aquí lo barato puede salir muy muy caro, por ejemplo si desbocáis el tornillo que vamos a sacar a continuación) y desenroscamos este tornillo allen que hace de tope para el pasador que sujeta la maneta del cierre, la que tenemos que sacar para sustituir el pasador de plástico:
Una vez lo tenemos fuera, tenemos que buscar un tornillo del mismo paso pero más largo para extraer el pasador o bulón que sujeta la maneta del cierre al cuadro. Esta fue la parte difícil de averiguar... una vez hemos encontrado ese tornillo, lo roscamos en la parte inferior del bulón para extraerlo de manera fácil y sencilla:
Una vez tenemos la maneta del cierre, soltamos el tornillo allen del pestillo de seguridad, y entonces soltaremos el pasador negro de plástico, el cual es empujado por un muelle, sacándolo por el agujero que hay en la parte de la maneta que está más cerca de donde se sujeta al cuadro:
Luego se reemplaza el pasador de seguridad, primero el muelle y después el pasador en esta posición (muy importante)... ojo, no hacer el orco a la hora de apretar el pestillito exterior, el que deslizamos con los dedos para abrir el pasador de seguridad... hay que tener en cuenta que estamos apretando un tornillo de metal en un pasador de plástico. Apretar un poco y no pasarse.
La guinda del pastel sería tener un poco de fija tornillos e ir poniendo a todos, incluido este, a la hora del montaje. Habréis visto que todos los tornillos que habéis quitado llevan como una pintura azul, eso es el fija tornillos.
Una vez montado, queda así:
Luego, seguir los pasos pero a la inversa. Poner el bulón, tener mucho cuidado de ponerlo en la posición correcta, lo mejor es hacerlo con ese tornillo largo y así no hay lugar para la equivocación. Hay que meterlo hasta el fondo, se sujeta con la mano la maneta del cierre, se desenrosca el tornillo y se pone el allen que hemos quitado al principio. Tiene que entrar hasta el fondo, o sea, quedar en la misma posición que cuando lo hemos quitado, si no es así, el bulón no ha entrado hasta el fondo.
Una vez se ha terminado esto, poner el bulón con rosca en la parte del cuadro y roscar el tornillo que hace de regulación de cierre. Si vais apretando, el cierre se queda más blando, tratar de ajustarlo para que quede un pelín duro, para evitar holguras en el cierre del cuadro.
clarisaxosop Plegatero Globero
:lol: jejeje. Muy bueno. A mi me faltaba el paso de la rosca del tornillo.... el paso difícil de averiguar.... :roll:
Muy bueno.
si señor, eso es lo que más tiempo me ha llevado... saber como sacar el bulón.
Realizado. Todo perfecto.
EuSon Plegatero Globero
Muy bueno el tutorial Orange, por cierto algo sobre las misteriosas arandelas que me llegaron en el paquete?
no, te lo preguntaré. Pero no se me ocurre de donde pueda ser, lo averiguaremos.
biftalatodepotasio Avatar de Usuario
Excelente manual orange, en tu linea!
Espero no tener que utilizarlo nunca en la vector:lol:
[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN] Saludos [COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]=[COPYRIGHT SIGN]
Garate77 Avatar de Usuario
Hola,
Ayer una orca (hembra de orco o ballena) estuvo a punto de desgraciarme el pasador del manillar. No parece que lo rompiera, pero no me he quedado tranquilo, así que le haré una revisión este fin de semana. ¿Sabéis si el pasador se puede comprar como recambio? Espero tener la bici por muchos años y viendo el percal...
Muchas gracias y un saludo,
Cuando compras una Tern, te deben dar el juego de pasadores de recambio que vienen en la caja de la bici para entregarle a cada cliente... imagino que no serías tu una excepción.
MigL Avatar de Usuario
Pues yo sí que lo fui :(
¿Eso es así desde Enero'13 o desde antes?
Saludos :D
